baca10, z tym że wszystkie 2.0 są gorsze od 1.9 to nie do końca. według mnie bkd nie jest zły i ma swoje wady, ale 1.9 też mają w OII.
[O2] Trzęsie "budą" po wyłączeniu zapłonu
Tagi: Brak
Co może być przyczyną, że po wyłączeniu zapłonu zatrzęsie budą? Ma również wrażenie, że co jakiś czas mocniej buja na biegu jałowym?
Jakieś podpowiedzi?
Poduszka pod silnikiem?
U mnie tak się objawiała nie zamykająca się przepustnica. Trzeba było ją przeczyścić i silnik gasł bez wstrząsów...
dobrze kombinujesz :wink:Zamieszczone przez natashPoduszka pod silnikiem?Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
Z tego co mi się wydaje to:
- jeżeli dwumasa to również byłby dziwne dźwięki
- przepustnica to falowałyby obroty
Dlatego obstawiam poduszkę pod silnikiem.
Mój błąd, 1.9 TDI.Zamieszczone przez wicher12Panowie, rozmawiacie o TDI czy benzynie ? zainteresowany nie podał o jaki silnik chodzi 8)
Do sprawdzenia poduszki silnika i skrzyni biegów i powinno byc po temacie.
Zobacz kruciec na pompie vacum, jeśli jest luźny to masz nieszczelność i przy gaszeniu będzie trzęsło (przerabiałem osobiście).
Drugim powodem może być uszkodzona (dziurawa, przetarta) membrana w siłowniku, króry jest przytwierdzony do przepustnicy i odpowiada właśnie za łagodne gaszenie (również przerabiałem osobiście).
Mam wrażenie, że trochę bardziej trzęsie budą jak jest rozgrzany, czy to przy gaszeniu czy zapalaniu...
Przy wduszaniu sprzęgła słychać też lekkie szuranie/tarcie, tylko jak wrzucam biegi.
Zacząć się bać
Niestety może to byc oznaka kończącego się sprzęgła.
[ Dodano: Czw 07 Lip, 11 00:29 ]
O dwumasie, jakie objawy przy "początku końca"i nie tylko możesz poczytac tutaj
Miałem podobne objawy i sporo się naczytałem ...
Możliwe naprawy :
* dwumasa
* sprzęgło
* pompowtryski
* komputer
Czasem wystarczy wgranie nowego programu i problem znika - tak było w moim przypadku - choć w ASO wmawiali mi, że zalałem "złe" paliwo i chcieli mi na mój koszt wymienić wszystkie pompowtryski.
